Świst podczas przyśpieszania
  • przemm87
    • 5
    bl, raczej nie... jak już to będę bardziej myślał nad CA jakimś lepszym :roll:
  • dzarusia
    • 7
    Witam forumowiczów
    Zamontowałam dzisiaj w autku radio medion. w poprzednim aucie chodziło bez zarzutów a tu jest problem.
    podczas jazdy przy przyśpieszaniu w głośnikach słychać świst jakby od silnika. nie mam pojęcia skąd te zakłócenia bo poprzednie radio grało bez zarzutów
    proszę o rady
    • radekgw
      • 1182
      Czy masz posiadasz jakis wzmacniacz? Na 99% sa tu szumy alternatora, poprzez zle ulozenie kabli. Mozliwe ze rca lezy po tej samej stronie co + i w nie ktorych przypadkach nastepuja wlasnie takie szumy. Mozliwe tez ze sa poprostu slabej jakosci RCA ktore zbieraja szumy. W ostatecznosci obstawialbym nad upalona masa rca w radiu.
      Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
      • dzarusia
        • 7
        nie ma wzmacniacza. samo radio. i co teraz?
        • Adamu
          • 1384
          albo wizyta u elektryka aby sprawdził alternator (szczotki, diody)
          a jak bedzie ok to tylko jakiś filtr. np cuś takiego http://www.allegro.pl/item1073376301...i_cb_tani.html
          auta sieją jedne bardziej drugie mniej. choc nie jest wykliczone ze ten medion jest uszkodzony (np zimne luty w końcówce mocy)
          proponuję aby jak najbardziej ograniczyc koszty:
          1. podpiąc mediona w innym aucie aby sprawdzic czy to nie radio
          2. jesli radio dobrze gra w drugim aucie to wizyta u elektryka w celu wykluczenia alternatora
          3. jesli alternator sprawny to zakup filtr (najlepiej jakby miał w srodku cewkę wiec lepiej podjechac do sklepu niz kupowac na allegroszu)
          [ Dodano: Sro 09 Cze, 10 20:44 ]
          dzarusia, no i przyjechac na spota łódzkiego we wtorek 15 czerwca
          [ Dodano: Sro 09 Cze, 10 20:51 ]
          ten będzie dobry http://www.allegro.pl/item1064471598...wy_sunker.html
          • jama89
            • 1214
            ja bym odrazu zaczął od zakupu filtra, napewno nie zaszkodzi a może pomoże...
            Octavia 1.9 TDI ASZ
            • Adamu
              • 1384
              Zamieszczone przez jama89
              jesli jakis z elementów instalacji samochodu jest niesprawny a filtr zamaskuje skutki tej niesprawnosci w punkcie podłączenia radioodbiornika to wychodzi na to ze pomoze na radio a zaszkodzi na cos innego.
              lepiej sie upewnic
              • dzarusia
                • 7
                brat ma jutro sprawdzić to radio. radio jak wspomniałam wcześniej jeździło w poprzednim aucie i było wszystko w porządku. niestety zanim włożyłam go do tego autka radio dorwał mój pies i pogryzł wszystkie kable. nowe założył mi wujek elektronik ale może on coś źle podłączył. zobaczymy jakie będą jutro efekty
                  • 6657
                  U mnie kiedyś było tak, że słychać było w głośnikach wycieraczki :lol:
                  Wystarczyło wyczyścić kostki i przestało
                  • dzarusia
                    • 7
                    1 uśmiałam się hihi
